Obieg wewnętrzny-Eureka!
  • mlac
    • 200
    Panowie pośmiałem się z wami z tego obiegu wewnętrznego
    Ale zacząłem czytac o podgrzewaniu lusterek i przeleciał mnie zimny pot
    Myślałem że podgrzewanie się wyłącza jakoś automatycznie??? Teraz to już nic nie wiem. Na drzwiach mam małą gałeczkę do regulacji lusterek - w jakiej pozycji mam jeździć żeby lusterka nie były podgrzewane??? skoro są pozycje "regulacja lewego, podgrzewanie, regulacja prawego"???
    Skoda Octavia Tour MORE 1.6 TWIN POWER
    Yamaha FZ6 s2 Fazer ABS
    • alfee
      • 2583
      #27
      Zamieszczone przez mlac
      U mnie jest tak:
      1.podgrzewanie
      2.regulacja prawe
      3.regulacja prawe+lewe
      Domyślne położenie, to regulacja prawe.
      Małe sprostowanie:
      1. podgrzewanie
      2. regulacja prawe+lewe
      3. regulacja prawe
      A domyślne położenie, to 2. regulacja prawe+lewe
      Alfee
      Kawasaki ER5 :-)
      • zurcio
        • 2046
        #28
        Zamieszczone przez alfee
        Chyba, że O2 :arrow: to jest położenie neutralne.
        • pantol
          • 754
          #29
          Na dowolnym oprócz pozycji - podgrzewanie :szeroki_usmiech W tej pozycji grzeją lustra i nie wyłączają się po żadnym czasie :P
          Jarek "Vinci"
          • zpluta
            • 1194
            #30
            Zamieszczone przez pantol
            Mój kolega w służbowej Octavii grzał tak lustra całe okrągłe 1,5 roku. Dopiero jak kupiłem swoją i poczytałem instrukcję, to mu wyłożyłem co i jak
            • mauvais
              • 10
              #31
              Ok w mojej O1 mam pozycja 0 poziome ulozenie pokretla, pozycja L do gory i pozycja R do dolu. I w ktorym z tych polozen jest podgrzewanie?
              • ufo
                • 1475
                • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                #32
                Zamieszczone przez mauvais
                jeśli nie masz ikonki przedstawiającej "podgrzewania szyb" to raczej nie masz opcji podgrzewania lusterek, chyba że w OI jest inaczej. ale spróbuj przekręcić tym pokrętłem w prawo, począwszy od 0 przez L i jeszcze dalej w prawo...
                • zpluta
                  • 1194
                  #33
                  Cóż tu wiele pisać?
                  • mlac
                    • 200
                    Cóż zgubiło mnie to że nie miałem nigdy auta z podgrzewanymi lusterkami i myślałem że właśnie dlatego nie zrobili pozycji "0" żeby jeździć na ogrzewanych. Dzieki wam może uniknąłem usterki wielkie DZIEKI !!! Na szczęście autko mam kupione w październiku więc ma niecałe 5 miesięcy a poza tym była zima więc mam nadzieje że się nic nie stało
                    U mnie jest tak:
                    1.podgrzewanie
                    2.regulacja prawe
                    U mnie też tak jest doczytałem wczoraj i sprawdziełem ale oznaczenie jest: L, ogrzewanie, P
                    Jeszcze raz dzieki wszystkim
                    • mauvais
                      • 10
                      #35
                      hehehe ogrzewanei mam napewno mam wersje slx z 99 roku a lusterka ladnie odparowywuja. tzn prawe bo lewe nie dziala;/ Moze jednak u mnie wlacza sie poprzez ogrzewanie tylnej szyby... musze to sprawdzic dzisiaj jak bede w trasie jechal czy jak mam na 0 to sie beda podgrzewac gdy wylaczona tylna szyba.
                      • zpluta
                        • 1194
                        #36
                        mauvais, odpowiedz sobie na pytanie czy masz elektryczne szyby i patrz trochę wyżej na skan z instrukcji. I sprawdź doświadczalnie.
                        • Misiekoctavia
                          • 891
                          #37
                          mauvais, przed liftem jest inaczej. Tam masz pozyjcje L, O i P.
                          Lusterka grzeja razem z tylnia szyba. Zreszta musi tak byc bo 9 lat juz jezdze z lusterkami w pozycji 0 i ciagle grzeja :twisted: Za to juz dwie nitki od ogrzewania tylnej szyby sie przepalily, a najgorsze to ze niewidac gdzie jest przerwa :evil:
                          • zpluta
                            • 1194
                            #38
                            Zamieszczone przez Misiekoctavia
                            Możliwe. Aż takim specem od Octavii nie jestem.
                            • Daytripper
                              • 19
                              #39
                              No dla mnie to też odkrycie. Miałem tak samo, ale nie zachowałem rewolucyjnej czujności. Kiedy żonka w pewnym momencie włączyła ob.zamk. to z zadowoleniem skonstatowałem, że jednak się nie popsuł, tylko może ja "nie tym płucem" dmuchałem, jeśli można jary, stary komiks przytoczyć..
                              • mauvais
                                • 10
                                #40
                                Misiekoctavia no to widze ze masz to samo co ja. Na tylnej szybie dwie nitki nie dzialaja a znalezc miejsce przerwania sie nie da:/ a najgorsze jest to ze sa to dwie nitki tak posrodku szyby... i czasem przeszkadza w cofaniu ech. A i jeszcze zapytam o jedna rzecz czy modul komfortu w jakis sposob odpowiada za lusterka?? lewe mi nie grzeje i nie ustawia sie elektrycznie i rowniez nie dziala mi centralny w tych drzwiach... A w module mam 3 lub 2 piny wylamane ( przerdzewialy i podczas wyjmowania modulu odpadly ) na zdrowy rozum pasowalo by ze tak wlasnie jest ale wole sie upewnic. Acha i przegladalem kable na laczeniu drzwi zeby nie bylo ze tam tkwi problem:P i nie widac zeby byly popekane ale moze gdzies w pancerzu niewidoczne pekniecie jest.
                                • Misiekoctavia
                                  • 891
                                  #41
                                  A to przed liftem byl modul komfortu juz :?: Tzn u mnie napewno niema bo mam szyby na korbki a w auta z el. szybami byl :?:
                                  mauvais, podejrzewam ze te nitki padly gdzies po bokach gdzie szyba jest wklejona albo problem tkwi w czyms innym. Ja sie przyzwyczailem, u mnie one sa bardziej w dolnej czesci szyby, pozatym cofam na lusterkach
                                  • gregor6
                                    • 488
                                    W mojej Skodzinie szyby domykają się (i otwierają również) po kluczyku więc chyba moduł komfortu jest
                                    • mauvais
                                      • 10
                                      #43
                                      jezeli modul komfortu to pudeleczko prostokatne od ktorego odchodzi bardzo duza wiazka kabli. tzn ze mam modul komfortu
